Първоначално публикувано от BO
Как да активирам калорифера на 156
Първоначално публикувано от lordliness Покажи съобщениеАз освен думи, доказателства не виждам. В тази връзка и аз с помощта на колегата Гайдаров си подкарах калорифера и отоплението и някои мои идеи разбира се, той ще потвърди.
Защо е тази злоба бе, хора?
Замфире, радвам се, че всичко работи, както сме го мислили. Със здраве да си го ползваш. Ако забележиш нещо, което трябва да се промени, няма проблем да го "ъпгрейднем"
Ще окажа пълно съдействие на всеки, който има желание и ентусиазъм да прибегне до това решение за да го материализира.Last edited by ecotronic; d.m.y г., 21:41.
Направете една тема като хората, снимки, описание.
Да четат всички, защо са тези тайни, лични съобщения, като е толкова тайно не го споменавайте въобще, говорете си по скайпа, или ей така да видят другите, че сме много умни, обаче подробности само за избрани и само на лични, или срещу заплащане, но неофициално. Защо е тази показност, без нищо конкретно. Нали форум, взаимопомощ, само празни приказки. Не сте открили кой знае какво. Сигурно и студент ще се справи с това.Не всички, които се скитат, са изгубени.
Първоначално публикувано от Zafo_84Какви доказателства ти трябват колега нямаш проблемзкофти е качването на снимки в форума през телефона а все по рядко включвам компа, сподели?
---------- Post added at 20:41 ---------- Previous post was at 20:36 ----------
Първоначално публикувано от ecotronicКакво и е на темата? Ако кажете и схеми, снимки и каквото е необходимо ще постна в нея.
Проблемът е, че *ай*аров и в нея ще дойде да се изсере.Не всички, които се скитат, са изгубени.
Екотроник, аз също имам интерес за това нещо. Значи колите имат калолифер, ако е поръчана с такава екстра, но не се управлява като хората през климатроника, така ли? Понеже темата е много насрана, малко се обърках. Нужен й е външен контролер/модул, който да го управлява?
ПС - Ако не ми работи калолифера, както си го пускам там през климатроника, тогава в студа как започва да духа леко топъл въздух след няколко минутки? Тая топлина, колкото и слаба да е все идва от някъде.Last edited by ScuderiaItalia; d.m.y г., 21:19.Alfa Romeo GT 1.9 16V JTD
Alfa Romeo 145 1.3 8V Boxer
Първоначално публикувано от ScuderiaItalia Покажи съобщениеЕкотроник, аз също имам интерес за това нещо. Значи колите имат калолифер, ако е поръчана с такава екстра, но не се управлява като хората през климатроника, така ли? Понеже темата е много насрана, малко се обърках. Нужен й е външен контролер/модул, който да го управлява?
Не разбирам например след като калориферът се вижда като "наличен" в интерфейса на MES и след като има дори възможност да се прави принудителен тест на релетата, каква още, баба имактивация е необходима?
Накратко - при толкова неясноти, предпочетох да прибегна до сигурното решение с допълнителен контролер. В крайна сметка, не говорим за ракетни технологии.
Първоначално публикувано от ScuderiaItalia Покажи съобщениеМи и аз не виждам никакъв смисъл в това да се активира.. тва да не е бомба. А казваш, че разлика на духане има между това да го пускаш по начина, като мене и по начина, както ти си го направил?
В пост № 6 по темата, писах подробно затова, кое и как се настройва по този контролер.
Накратко - работи при избраните от потребителя температурни условия (на мотора и на околната среда) и при пуснат вентилатор. Тогава работи така че да щади алтернатора. Т.е - работи на толкова по-висока степен, колкото по-голям ресурс от мощност има алтернаторът.
ще гледам тези дни да направя някоя снимка на въпросният контролер и да ги кача за да видите как действа,колегата ecotronic може да ги ползва примерно ако реши да направи тема,до момента е настроен за работи при степен на вентилатора 2 чертички,и 6 градуса външна температура.изключва се при 60 гр на течноста.
за момента още е отворена кутийката за да гледам индикациите и да го донастроя по прецизно,но за момента при нас е топло следобед и вечер а сутрин бързам за работа.
ще направя и тест с термометър, но за съжаление дисплея не ми сработва веднага когато е студено,и няма да се вижда реалната температура навън.но е ясно че е под 6 след като индикацията свети.
Имайте търпение нямам много време,и нещата стават бавно,а и с този начин на качване на снимки тук е мъка голяма.
Първоначално публикувано от Zafo_84 Покажи съобщениеще гледам тези дни да направя някоя снимка на въпросният контролер и да ги кача за да видите как действа,колегата ecotronic може да ги ползва примерно ако реши да направи тема,до момента е настроен за работи при степен на вентилатора 2 чертички,и 6 градуса външна температура.изключва се при 60 гр на течноста.
Ти по-добре направи снимки на връзките към релетата и тези към ECU - то и вентилатора.
Централната конзола не я разглобявай за да снимаш връзката към управлението на климатика. Това ще го обясня достатъчно ясно и без снимка.
Така, сутринта направих пак тест.
Първо пуснах на 32'С и ауто(и двете лампички за ауто), но така ми отвори клапата за въздух отвън и за това го нагласих само на 32'С, да върти въздуха в купето и да духа към мен на 2 чертички.
На 3-тата минута вече не духаше студено, а горе долу температурата на ръката. На 4-тата духаше леко топло, а на 6-тата си духаше топло.
Стрелката на антифриза не помръдна до около 10-тата минута, като съм карал леко, до 1500-2000об макс.
Ето и снимка на мястото където трябва да седи питата.'03 156 JTD 115 Sportwagon facelift
EGR off, cat off, remap, BMC inbox
